Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Nokia Lumia 635,650 - Réinitialisation d'usine
Vidéo d'introduction
  1. Nokia Lumia 635,650 - Réinitialisation d'usine, Nokia Lumia 635,650 - Réinitialisation d'usine: étape 1, image 1 de 3 Nokia Lumia 635,650 - Réinitialisation d'usine, Nokia Lumia 635,650 - Réinitialisation d'usine: étape 1, image 2 de 3 Nokia Lumia 635,650 - Réinitialisation d'usine, Nokia Lumia 635,650 - Réinitialisation d'usine: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre le téléphone.
    • Appuyer et maintenir le bouton de mise en marche. Quand le téléphone vibre, relâcher le bouton puis maintenir enfoncé le bouton de volume bas jusqu'à ce qu'un point d'exclamation apparait sur l'écran.
    • Une autre manière de faire : maintenir enfoncé le bouton de volume bas et connecter le chargeur.
    • Quand le point d'exclamation apparait sur l'écran, exécuter la séquence suivante :
    • -> Volume haut
    • -> Volume bas
    • -> Bouton de mise en marche
    • -> Volume bas
    Mine won't go to ! It keeps rebooting to Nokia
    Trillix Wolfie - Réponse
    My phone ignores the sequence. It was set up as a child phone, and there’s no “reset phone” button in the about menu. It in fact doesn’t even have the about menu. And trying to reset it using buttons, I get exclamation mark, and once I push the Volume Up button, it starts to boot normally and ignores the rest.
    Sergey Kofanov - Réponse
    THanks its a useful ways it works on my phone…nice one
    Abasi Kadewele - Réponse
    thank you it worked on my phone!!! I’m very glad! Thank you again!
    szabo_istvan78 - Réponse
    When I turn on my Lumia 635, it displays "Nokia" and goes off then comes on again and only display Nokia. After resetting it, it continues the same
    Frank Inyiama - Réponse
    my lumia phone was switch off showing Nokia sign in every 10 seconds. after hard reset , it is showing charging sign. what to do next .
    flora - Réponse
    Thank you, it worked on my phone. I’m very happy now
    Arham Jahangir - Réponse
    Works perfectly,
    thanks.
    And just a note for everyone, TAKE YOUR SD CARD OUT FIRST!!!!! IT WILL WIPE THE DATA!!!!
    Austin Wilson - Réponse
    Worked perfectly thank you for this info!!
    jessiecrego83 - Réponse
    non riesco a resettare il mio lumia, sarà perchè il sistema operativo è stato aggiornato con il 10?
    qualcuno può suggerirmi qualcosa?
    rosario marchica - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 278 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 532 tutoriels rédigés
32 commentaires
Hey, I have done it on the computer, reload the windows but still I get the exclamanition, also the battery is death right now and I don't know how its gonna charge?
remzicanakile - Réponse
Phone get rain water, I want to mention it.It opens dont problenm but that sign (!) gonna drive me mad!!
Will this delete contact numbers
suryansh - Réponse
Yes if you have the numbers stored somewhere not on the phone then you just have to re add them
Abigail Hard -
will my number still be there and is the phone still active, Do I need to have it reactivated??
or should i take out the sim card first??
robcamp1963 - Réponse
Now would I bypass a reset protection notification
STUDENT James Chapman - Réponse
its work tnk u... : )
chandanso37 - Réponse
It worked for me....thanks a whole lot.....am happy
Christian smart -
Its very Useful... Thank you.... -:)
Madhu K - Réponse
It didn't work now I have a sad face on the screen and phone won't cut on
Monicia - Réponse
It does not work!!
Katie Frisby - Réponse
me too it does not work! and why ?
queeniebautista - Réponse
It works.. Thanksss... :)
syedhuzaifa96 - Réponse
Thanks a million. It worked and a huge problem solved. Thanks again.
Ibrahim Nisar - Réponse
When I turn on my Lumia 630, it displays "Nokia" and goes off then comes on again and only display Nokia....will this method bring it back to normal?
Christian smart - Réponse
Mine is the same too. I don't know what to do
Frank Inyiama -
It worked... thanks a bunch
It's not working, I repeated the process multiple times and I keep getting the same outcome, it just goes to the Nokia screen, and boots up the same
Anthony Martin - Réponse
I have done it but still facing the same problem. The problem is that my sister has given me Nokia Lumia 635 and it is having a problem of ‘This device is locked to a specific mobile operator. Contact your mobile operator for the unlock code.
Beal Geesus - Réponse
This method always had worked for me.
Manheche Baptista - Réponse
This method always really worked for me.
thank you very much. the method is really superb
sssebyongaabdulnoor - Réponse
Not work for me. Hardware reset done. anyway thanks for the details.
Pabodha Lankathilaka - Réponse
Wow its working
Kenyi paul - Réponse
There is a sad face and the phone won't start
Henry Ncube - Réponse
Phone shows a sad face and will not open
Thank you very much!
Too young Too simple - Réponse
the phone loads up to a blue screen then says complete and also says below it if you'd like to know more you can search online later or this and onto of that it says 0% then error.0xc00002e3
carlos gonzalez - Réponse
It’s doesn’t work!
Sophia Parsons - Réponse
how on god’s green earth are you going to do this “to reassemble your device follow this backward” bro, it’s a Fudging factory reset, not a dissasembaly
alexgamertheminer - Réponse
Hallo, ich habe noch ein altes Nokia RM 974 in grün. Ich habe einen Hard-Reset durchgeführt. Nach den beiden Zahnrädern kommt aber leider nur ein ablehnendes und es resettet neu, und alles wiederholt sich. Haben Sie dafür eine Lösung?
Ralf Hader - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 206
Total : 238,031
