Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 830
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 830, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 830, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
    • Retirez la coque arrière en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique sous l'encoche située au bas du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 830: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 830: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 830: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la batterie en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sous l'encoche au bas de la batterie et soulevez-le.
    • Il peut y avoir de l'adhésif sous la batterie pour la maintenir en place, cela peut rendre un peu difficile le retrait de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Mack
Membre depuis le 10/04/16
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, i’ve bought a battery from amazon to this phone. It has the same specs as the old one, but when i put it to charge (on the phone) it only charges untill half and it stays there. Do i need to buy a different battery or is there a way to fix this?
Eduardo Teixeira - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 1,404
