Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
    • Retirez la coque arrière en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique sous l'encoche située au bas du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la batterie en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sous l'encoche au bas de la batterie et soulevez-le.
    • Il peut y avoir de l'adhésif sous la batterie pour la maintenir en place, cela peut rendre un peu difficile le retrait de la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830, Haut-parleur principal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830, Haut-parleur principal: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les bandes noires des deux côtés du compartiment à piles.
  4. Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 3,9 mm du coin inférieur du téléphone. Retirez ensuite les cinq vis noires de 2,5 mm de haut en bas du téléphone.
    • Toutes les vis prennent un tournevis étoile t5.
  5. Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser dans les fentes maintenant le support en place.
    • Les cinq fentes se trouvent le long de la paroi intérieure du compartiment de la batterie. Poussez d'abord les fentes sur les côtés avant de pousser la fente sur le dessus.
    • Retirez le support du cadre, en veillant à soulever la partie inférieure du téléphone, pour permettre au haut de glisser hors de son emplacement.
  6. Remplacement du haut-parleur principal du Nokia Lumia 830: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur du téléphone. Vous devrez peut-être détacher le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
saydeking
Membre depuis le 10/03/16
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 863
