Introduction
Le remplacement de la carte mère est plus une réparation de dernier recours pour un téléphone, il est donc conseillé d'exclure toutes les autres raisons pour lesquelles le téléphone pourrait ne pas fonctionner. La carte mère est également un élément clé du téléphone, il est donc conseillé d'être prudent lors de son retrait pour s'assurer qu'il reste en bon état.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
Retirez la coque arrière en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique sous l'encoche située au bas du téléphone.
Retirez les bandes noires des deux côtés du compartiment à piles.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser dans les fentes maintenant le support en place.
Les cinq fentes se trouvent le long de la paroi intérieure du compartiment de la batterie. Poussez d'abord les fentes sur les côtés avant de pousser la fente sur le dessus.
Retirez le support du cadre, en veillant à soulever la partie inférieure du téléphone, pour permettre au haut de glisser hors de son emplacement.
Maintenez le téléphone en place et saisissez l'extrémité métallique du câble RF avec la pince précise.
Le câble RF est le long câble fin qui longe le côté du téléphone
Il y a cinq connecteurs flexibles situés sur la carte mère. Ils ressemblent à des boîtes métalliques rectangulaires avec une fine bande reliée à eux.
Déclipsez les connecteurs de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Appuyez légèrement sur l'extrémité du coin de l'outil sur le site opposé du connecteur avec la bande attachée à celui-ci, et soulevez-le.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère près de l'endroit où les trois broches sortent du bas et poussez la carte mère vers le haut pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
