Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue du spudger dans le port de la carte SIM indiqué par l'image. Procédez ensuite au retrait complet du port de la carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite tige dans le port indiqué sur la photo.
  3. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez l'écran de la carte mère en l'ouvrant avec la spatule tout en tirant vers le haut avec la ventouse.
  4. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez doucement l'écran de la carte mère, avec seulement les rubans connectés de la carte mère à l'écran.
  5. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez les nappes sans tracas de la carte mère en les soulevant délicatement à l'aide de l'extrémité plate de la spatule noire. Assurez-vous de ne pas plier ou froisser le câble.
    • Retirez l'écran.
  6. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter délicatement le câble ruban.
    • Assurez-vous de ne pas plier ou froisser le câble.
  7. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer la batterie.
    • La batterie peut être collée. Cela sera évident si la batterie est difficile à soulever. Utilisez l'iFixit iOpener pour chauffer l'arrière du téléphone permettant à la colle de chauffer et de devenir plus souple avant d'essayer de soulever à nouveau la batterie. Cela peut prendre plusieurs minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kourtney Collier
Membre depuis le 03/31/22
289 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 36
Total : 312
