Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : l'étape 1 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Ouverture du téléphone: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Ouverture du téléphone: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le plateau de la carte SIM et la barre de verrouillage avant d'appliquer une pression sur le coin supérieur droit du boîtier en plastique.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez l'écran du boîtier jusqu'à ce qu'ils soient séparés l'un de l'autre.
  2. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Retirer l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur A du téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer la batterie du téléphone.
    • La batterie devrait sortir assez facilement
  3. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Installation d'une nouvelle batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Placez la batterie dans le logement de batterie vide
    • Fixez le connecteur A à la borne de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 900, Remontage de l'écran: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser les charnières du côté gauche de l'écran sous le côté gauche du boîtier en plastique
    • Fixez le côté droit de l'écran vers le bas et assurez-vous que l'écran est plat
    • L'écran devrait "cliquer" en place
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Crosman
Membre depuis le 10/20/14
304 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G1
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 2,895
