Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue du spudger dans le port de la carte SIM indiqué par l'image. Procédez ensuite au retrait complet du port de la carte SIM.
  2. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite tige dans le port indiqué sur la photo.
  3. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez l'écran de la carte mère en l'ouvrant avec la spatule tout en tirant vers le haut avec la ventouse.
  4. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez doucement l'écran de la carte mère, avec seulement les rubans connectés de la carte mère à l'écran.
  5. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez les nappes sans tracas de la carte mère en les soulevant délicatement à l'aide de l'extrémité plate de la spatule noire. Assurez-vous de ne pas plier ou froisser le câble.
    • Retirez l'écran.
  6. Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900, Caméra avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 900, Caméra avant: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'iFixit iOpener ou une autre source de chaleur pour chauffer doucement le coin supérieur gauche jusqu'à ce que l'adhésif sous la caméra ramollisse.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la caméra avant de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kourtney Collier
Membre depuis le 03/31/22
289 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 112
