Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue du spudger dans le port de la carte SIM indiqué par l'image. Procédez ensuite au retrait complet du port de la carte SIM.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite tige dans le port indiqué sur la photo.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez l'écran de la carte mère en l'ouvrant avec la spatule tout en tirant vers le haut avec la ventouse.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez doucement l'écran de la carte mère, avec seulement les rubans connectés de la carte mère à l'écran.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez les nappes sans tracas de la carte mère en les soulevant délicatement à l'aide de l'extrémité plate de la spatule noire. Assurez-vous de ne pas plier ou froisser le câble.
    • Retirez l'écran.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Caméra avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Caméra avant: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'iFixit iOpener ou une autre source de chaleur pour chauffer doucement le coin supérieur gauche jusqu'à ce que l'adhésif sous la caméra ramollisse.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la caméra avant de la carte mère.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter délicatement le câble ruban.
    • Assurez-vous de ne pas plier ou froisser le câble.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer la batterie.
    • La batterie peut être collée. Cela sera évident si la batterie est difficile à soulever. Utilisez l'iFixit iOpener pour chauffer l'arrière du téléphone permettant à la colle de chauffer et de devenir plus souple avant d'essayer de soulever à nouveau la batterie. Cela peut prendre plusieurs minutes.
  9. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble ruban orange de la carte mère.
  10. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier.
    • Il est recommandé de caler l'outil d'ouverture dans la crevasse entre la carte mère et le boîtier dans le coin supérieur droit de l'appareil.
  11. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever la LED hors du boîtier.
  12. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever la plaque arrière en métal du boîtier.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les boutons.
  13. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue de la spatule dans les interstices du boîtier de l'antenne et éloignez le boîtier de l'antenne des parois du boîtier.
  14. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 900: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue de la spatule dans le trou et faites glisser le boîtier du haut-parleur hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kourtney Collier
Membre depuis le 03/31/22
289 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 111
