Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920, Retirez les vis inférieures: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920, Retirez les vis inférieures: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920, Retirez les vis inférieures: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint.
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les deux vis de 8,6 mm de long, situées au bas du téléphone. (La taille de la tête est de 2,5 mm)
  2. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le plus petit tournevis Torx ou un autre petit outil pour piquer et poussez dans le trou de la fente de la carte SIM. La pièce de protection SIM en plastique devrait sortir assez facilement.
    • Mettez ce morceau de plastique de côté.
  3. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les deux vis du bas retirées et la pièce de protection SIM en plastique retirée, appuyez doucement sur l'extérieur de l'écran.
    • L'écran devrait se séparer en utilisant peu de force. Et devrait aimer les images montrées une fois terminées.
  4. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 4, image 2 de 2
    • Cette étape peut être plus facile de retirer la batterie en premier, mais ce n'est pas obligatoire.
    • Placez l'outil spudger ou l'outil plat en plastique sur le câble ruban pour éviter de l'endommager lorsque vous soulevez le clip métallique.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou utilisez délicatement un petit tournevis à tête plate en métal pour soulever le clip en métal. (Il est recommandé d'utiliser un outil en plastique. Cependant, si l'outil d'ouverture ne fonctionne pas ou ne rentre pas dans la petite ouverture sous le clip, utilisez la tête plate.)
  5. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le clip métallique retiré, faites doucement levier sur la connexion du câble ruban, située sous le clip métallique que vous venez de retirer.
  6. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Étape préalable : retrait du panneau arrière
    • Utilisez le tournevis torx T4 pour retirer la vis de 3 mm (le diamètre de la tête est de 1,5 mm) fixée au clip métallique, maintenant la batterie en place.
  7. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le clip métallique qui maintient la batterie en place.
    • Retirez complètement le clip.
  8. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique. Commencez par la droite et soulevez doucement la bande de cuivre.
    • Vous n'avez pas besoin de retirer complètement la bande de cuivre, juste assez pour que la connexion à la batterie soit visible.
  9. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger et soulevez doucement la pièce de connexion.
  10. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 920: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique au bas de la batterie et soulevez doucement.
    • La batterie devrait se soulever facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan
Membre depuis le 10/31/14
1 492 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G2
2 membres
7 tutoriels rédigés
5 commentaires
Perfect ! Thanks a Lot
Lloyd Jayakody - Réponse
Hello Lloyd
May I ask where did you buy the new battery from and how much it cost you? Is the phone still working fine?
roykh95 -
Maybe it's because it was my first time, but everything was so much more complicated... :D
Step 3: "The screen should become separated using little force"? LOL! I'd rather say: "Some kind of epic struggle". Maybe it's because I'm a novice, but the whole %#*@ thing simply didn't want to come apart.
Step 4 & Step 5: Totally unnecessary: you can easily remove the old battery and insert the fresh one working around the ribbon cable. And removing the metal clip is pretty difficult, so just leave it be.
Step 8: Here it's where the REAL swearing began. No fancy "copper strip", just some sort of very thin black tape, totally impossible to lift up and then put in place again. I had to scrape away the %#*@ thing to access the battery connector, and obviously I couldn't put it in place again. I guess someone decided to change the production process, probably to cut costs (the black tape probably being much less expensive than the "copper strip")... Anyway, the phone now works like a charm...
Legione Legionario - Réponse
Congrats :) and thanks for your feedback, very useful.
roykh95 -
It all worked fine other than separating the screen. When putting it back together, make sure that the squared off corners of the screen go into the case first, otherwise it will be very difficult to get it in.
Marc Stein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 36
Total : 37,655
