Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le support de la carte SIM en insérant une pincette dans le trou. Poussez vers le bas et le support se relèvera.
    • Tirez le support jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé.
    • Quelque chose comme un trombone fonctionnera s'il n'y a pas de pincettes disponibles.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le capot arrière.
    • Faites glisser l'outil autour de l'extérieur du couvercle pour déloger complètement les broches qui maintiennent le couvercle au téléphone.
    • Certaines broches sont orientées à l'opposé des autres.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis à l'aide du tournevis Torx T7.
    • Déclipser la languette connecteur noire.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en métal argenté.
    • Faites attention au ruban adhésif sous le côté carré droit du panneau. L'utilisation d'un spudger aide.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 5, image 3 de 3
    • Déclipsez les deux languettes orange.
    • Retirez les quatre vis argentées à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en faisant glisser une pincette entre celle-ci et le dos de l'écran. Relever.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez l'écran depuis l'intérieur du téléphone.
    • Retirez l'écran.
    • Faites glisser la bande électronique à travers la petite ouverture.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle gris du haut-parleur/caméra.
    • Retirez délicatement le couvercle avec une pince à épiler ou vos doigts.
  9. Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia Lumia 925: étape 9, image 3 de 3
    • Avec une pince à épiler, retirez délicatement la languette orange la plus proche du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Guillermo Lara
Membre depuis le 09/18/18
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 243
