Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nokia N70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nokia N70, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
    • Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone
  5. Remplacement de l'écran du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière.
    • Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
  6. Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 6, image 3 de 3
    • Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Nokia N70, Ecran: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les six vis Torx de 15 mm.
  8. Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez le panneau avant du téléphone en tirant sur le bas du panneau à un angle de 45 degrés.
  9. Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le bas de la carte de circuit d'affichage vers le haut et localisez la connexion de ruban située à l'intersection des deux circuits.
    • Retirez la connexion de ruban qui relie les deux cartes de circuit.
  10. Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia N70: étape 10, image 3 de 3
    • Tout en tirant sur chacune des pinces marquées sur l'image, soulevez chaque côté de l'écran de manière indépendante.
    • Faites attention lorsque vous utilisez l'outil en plastique pour ne pas rayer l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 10/12/11
984 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 8,564
