Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La première étape consiste à retirer la coque arrière du téléphone. Pour ce faire, placez vos deux pouces sur les deux coins supérieurs de l'appareil et retirez-le simplement.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, utilisez simplement votre doigt pour retirer la batterie de son logement.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X: étape 3, image 1 de 1
    • L'insertion d'une nouvelle batterie est aussi simple que d'aligner les connecteurs dorés et de faire glisser la batterie côté texte vers le bas.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X, Ensemble écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X, Ensemble écran: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,33 mm situées dans les coins du téléphone.
    • Retirez les sept vis Torx T5 de 4,00 mm qui bordent le téléphone entre les coins.
  5. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer l'écran de la carte mère, vous devrez appliquer une certaine force jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se détache. Si les connecteurs se décrochent, ne vous inquiétez pas.
  6. Remplacement de l'ensemble écran du Nokia X: étape 6, image 1 de 1
    • Si les connecteurs sont toujours attachés, décrochez-les simplement en soulevant le haut du connecteur avec votre doigt.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Avery Dorsey
Membre depuis le 01/21/15
1 894 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 5,635
