Ce dont vous avez besoin
La première étape consiste à retirer la coque arrière du téléphone. Pour ce faire, placez vos deux pouces sur les deux coins supérieurs de l'appareil et retirez-le simplement.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,33 mm situées dans les coins du téléphone.
Retirez les sept vis Torx T5 de 4,00 mm qui bordent le téléphone entre les coins.
A l'aide de l'extrémité plate de la spatule (spudger), débranchez les deux connecteurs reliant la prise audio à la carte mère.
Le connecteur supérieur est également fixé via un adhésif, il faudra un peu de force pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
