Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nokia X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nokia X, Conditions préalables au démontage du Nokia X: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière de l'appareil en appliquant une légère pression vers le bord extérieur et l'écran.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nokia X: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez 7 (taille 4 M1 4*3.5) et 4 (taille 6 M2 6*4.5) vis à l'aide d'un tournevis hexagonal P5.
    • Les vis M2 sont indiquées en rouge.
    • Les vis M1 sont indiquées en orange.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nokia X: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez délicatement l'écran du châssis.
    • Étalez lentement l'écran et le châssis jusqu'à ce que l'intérieur de l'appareil soit accessible.
    • Ne vous séparez pas.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nokia X: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • À l'aide de l'outil spudger, libérez le ruban flexible supérieur de l'emballage de remplacement de la lumière.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nokia X, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en nylon pour décoller le haut-parleur et le joint du haut-parleur.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nokia X: étape 6, image 1 de 1
    • Remettez un nouveau haut-parleur dans le joint de haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Maya
Membre depuis le 03/04/17
369 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 664
