Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Vous devez d'abord séparer la coque arrière de l'appareil.
      • Soulevez délicatement chaque côté de l'appareil aux emplacements indiqués. Il est préférable d'utiliser un outil pour ouvrir en plastique ou un outil similaire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, soulevez la batterie. Ensuite, retirez-la.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Séparation de l'écran partie 1: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Séparation de l'écran partie 1: étape 3, image 2 de 2
      • Pour accéder aux composants internes de l'appareil, retirez les différentes vis. Gardez-les séparées et organisez-les par taille.
      • Vous aurez besoin d'un tournevis Torx de précision T5 pour retirer les vis.
      • L'emplacement des vis Torx T5 de 3,4 mm est indiqué sur l'image.
      • L'emplacement des vis Torx T5 de 4,1 mm est indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Séparation de l'écran, partie 2: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Séparation de l'écran, partie 2: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Séparation de l'écran, partie 2: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour décoller délicatement l'appareil.
      • Il y a des languettes des deux côtés du téléphone, comme indiqué sur l'image. C'est ce que vous devrez décoller.
      • Soyez prudent(e) lors de l'ouverture de l'appareil. Il y a divers connecteurs à l'intérieur de l'appareil qui doivent être manipulés avec précaution.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Composants du système: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois l'appareil ouvert, prenez note de tous les composants.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait caméra partie 1: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait caméra partie 1: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, détachez délicatement le connecteur de la caméra arrière de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait caméra arrière partie 2: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait caméra arrière partie 2: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra arrière Nokia XL Dual Sim, Retrait caméra arrière partie 2: étape 7, image 3 de 3
      • Tirez délicatement sur le connecteur de la carte mère pour retirer la caméra arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Shadeed Bilal
Membre depuis le 09/25/14
231 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 86
Total : 1,234
