Introduction
Étapes à suivre pour remplacer un haut-parleur cassé dans la tablette Nook HD +.
Ce dont vous avez besoin
Caler la pièce d’ouverture en plastique sous le coin inférieur gauche du cadre avant
Soulever le cadre avant.
Retirez toutes les vis visibles reliant le châssis au châssis inférieur à l'aide d'un embout de tournevis T-4.
Retirez délicatement le cadre inférieur du châssis central.
Détachez le ruban de la batterie de la carte mère.
Basculez la chaise centrale sur le côté de l'écran en plaçant le trou dans le coin inférieur droit.
Dans le coin inférieur gauche, retirez les 3 vis fixées au haut-parleur.
Déconnectez le petit ruban rouge et noir connecté au haut-parleur du clip blanc sur la carte mère.
Remplacez l’ancienne enceinte par une nouvelle, puis suivez les instructions dans l’ordre inverse pour remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
After purchasing a replacement speaker, these steps worked well. Process to a fairly relaxed 20 minutes.
The only thing I’d add is that the speaker is part # AAC121217U22A, and appears to be a bespoke part containing two speakers.
Knowing what part to look for may help others looking for a replacement part.
