Introduction
La carte mère est le circuit de contrôle central du Nook HD et est directement connectée à de nombreux autres composants internes. Bien que la réparation d’une carte mère endommagée dépasse le cadre de ce guide, il est tout à fait possible de retirer et de remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
Il existe trois connexions de câbles ruban que vous devez déconnecter pour pouvoir retirer la carte mère.
La première de ces connexions est un petit boîtier de connexion en plastique noir-gris.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la partie noire du boîtier du câble ruban vers le haut et l'éloigner de la carte de circuit imprimé.
Retirez délicatement le câble ruban du boîtier de connexion en plastique.
La deuxième de ces connexions est un petit boîtier de connexion en plastique blanc-beige.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la partie beige du boîtier vers le haut et l'éloigner de la carte de circuit imprimé.
La connexion finale est un grand câble ruban orange qui se connecte à une carte de circuit entièrement séparée.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager délicatement le câble de la plus petite carte de circuit imprimé en le déconnectant des broches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
