Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la tablette Nook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la tablette.
  2. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
    • Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
    • Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.
  3. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le panneau avant et l'arrière.
    • Bien que ces photos montrent un tournevis, utilisez un outil d’ouverture spudger ou en plastique afin d’éviter d’endommager l’appareil.
    • Utilisez un spudger pour soulever le panneau arrière du reste du Nook.
  4. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur les bords du Nook pour desserrer le panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière du Nook.
  6. Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
  7. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture ou d’un outil d’ouverture en plastique, écartez délicatement le cadre de l’écran du cadre central argent.
  8. Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
    • Ces photos montrent un tournevis, mais nous vous recommandons d’utiliser un outil non conducteur comme un spudger pour éviter un court-circuit potentiel.
  9. Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Cadre: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le châssis central argenté de la carte mère et de l’ensemble écran.
  11. Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Ecran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook, Ecran: étape 11, image 2 de 2
    • Orientez la carte mère comme indiqué, de sorte que l’écran soit orienté vers le bas.
    • Saisissez le coin de la bande orange sur le côté droit de la carte mère, comme indiqué.
    • La bande orange est collée sur la carte mère, soulevez-la doucement pour que l’adhérence soit brisée.
    • La bande sera toujours attachée par la connexion du circuit à la carte mère, passez à l'étape suivante.
  12. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 12, image 3 de 3
    • La bande orange sera toujours attachée à ce stade
    • Insérez l'extrémité d'un tournevis à tête plate entre la connexion de la bande et de la carte mère et faites levier vers le haut.
    • Saisissez la bande et tirez doucement vers le haut pour terminer la déconnexion.
  13. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 13, image 2 de 2
    • Sur le côté gauche de la carte mère, vous verrez une autre bande orange, celle-ci est collée à la carte mère.
    • Retirez l'adhésif.
  14. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois la bande retirée, la bande sera toujours fixée à la carte mère par la charnière illustrée ici.
    • Faites glisser la pointe d'un tournevis à tête plate sous la charnière et faites levier vers le haut.
    • La bande orange devrait maintenant être détachée de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Nook: étape 15, image 3 de 3
    • L’écran est collé sur la carte mère au niveau des trous de vis marqués
    • Casser l'adhérence en insérant le bord d'un tournevis à tête plate entre la carte mère et les morceaux de l'écran aux trous marqués
    • Soulevez l'écran de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Mooney
Membre depuis le 09/26/12
291 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can one get a replacement screen for the glow-light first model?
Hank - Réponse
I need battery
Mister A - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 32,357
