Introduction
Ce guide vous indiquera des moyens simples d'accéder à l'écran de la tablette Nook, de remplacer l'écran ou de le reconnecter s'il ne fonctionne pas correctement.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.
Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
Orientez la carte mère comme indiqué, de sorte que l’écran soit orienté vers le bas.
Saisissez le coin de la bande orange sur le côté droit de la carte mère, comme indiqué.
La bande orange est collée sur la carte mère, soulevez-la doucement pour que l’adhérence soit brisée.
La bande sera toujours attachée par la connexion du circuit à la carte mère, passez à l'étape suivante.
L’écran est collé sur la carte mère au niveau des trous de vis marqués
Casser l'adhérence en insérant le bord d'un tournevis à tête plate entre la carte mère et les morceaux de l'écran aux trous marqués
Soulevez l'écran de l'écran.
Transfer the rainbow button and tape at the bottom of your old screen to the new screen if the new screen does not have one.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
