Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du cadre de la tablette Nook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre de la tablette Nook, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la tablette.
  2. Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
    • Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
    • Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.
  3. Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le panneau avant et l'arrière.
    • Bien que ces photos montrent un tournevis, utilisez un outil d’ouverture spudger ou en plastique afin d’éviter d’endommager l’appareil.
    • Utilisez un spudger pour soulever le panneau arrière du reste du Nook.
  4. Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur les bords du Nook pour desserrer le panneau arrière.
  5. Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière du Nook.
  6. Remplacement du cadre de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cadre de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
  7. Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture ou d’un outil d’ouverture en plastique, écartez délicatement le cadre de l’écran du cadre central argent.
  8. Remplacement du cadre de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cadre de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
    • Ces photos montrent un tournevis, mais nous vous recommandons d’utiliser un outil non conducteur comme un spudger pour éviter un court-circuit potentiel.
  9. Remplacement du cadre de la tablette Nook, Cadre: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
  10. Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du cadre de la tablette Nook: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le châssis central argenté de la carte mère et de l’ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Holly Lowe
Membre depuis le 09/26/12
238 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 406
