Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la tablette.
  2. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
    • Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
    • Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.
  3. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le panneau avant et l'arrière.
    • Bien que ces photos montrent un tournevis, utilisez un outil d’ouverture spudger ou en plastique afin d’éviter d’endommager l’appareil.
    • Utilisez un spudger pour soulever le panneau arrière du reste du Nook.
  4. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur les bords du Nook pour desserrer le panneau arrière.
  5. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière du Nook.
  6. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
  7. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture ou d’un outil d’ouverture en plastique, écartez délicatement le cadre de l’écran du cadre central argent.
  8. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
    • Ces photos montrent un tournevis, mais nous vous recommandons d’utiliser un outil non conducteur comme un spudger pour éviter un court-circuit potentiel.
  9. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Cadre: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
  10. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le châssis central argenté de la carte mère et de l’ensemble écran.
  11. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Enlever le haut-parleur: étape 11, image 1 de 1
    • À l’aide de vos mains, retirez le composant carré de l’enceinte de la carte mère.
  12. Remplacement des haut-parleurs de la tablette Nook, Remplacer le haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • Maintenant, placez le nouveau composant de l'ensemble d'enceintes dans le même emplacement.
    • Comme indiqué à l'étape 12, veillez à réaligner correctement le haut-parleur dans le carré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Fisher
Membre depuis le 09/26/12
9 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 2,117
