Aller au contenu principal
Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: étape 1, image 1 de 2 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: étape 1, image 2 de 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: étape 3, image 1 de 1
    • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: étape 4, image 1 de 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: étape 4, image 2 de 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the screw of the foot you plan to replace.
    • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
Carlton
Membre depuis le 01/13/15
672 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 393
