Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015, Préparer la console: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement la console et placez-la à l'envers.
      • Enlevez la cartouche de jeu, les écouteurs, le câble de charge, le stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015, Desserrez les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis JIS 0, desserrez les deux vis captives noires sur la coque arrière.
      • Les vis sont maintenues en place par des rondelles captives et ne devraient pas être enlevées complètement.
      Demander à FixBot
    3. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015, Retirer la coque arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Faites levier sur la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    4. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez un outil pour ouvrir ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la petite encoche située au-dessus de la batterie, puis faites levier pour sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015, Boutons A,B,X,Y, Start ou Select: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les six vis de 6 mm du panneau secondaire à l'aide d'un tournevis JIS #000.
      Demander à FixBot
    2. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 6, image 2 de 2
      • (Veillez à ne surtout pas rayer ni plier la nappe pendant cette opération ! Vous risqueriez de la casser ou de la rendre inopérante.)
      • Retirez les deux supports supérieurs en caoutchouc situés de chaque côté du port de chargement.
      • À l'aide d'un tournevis JIS #00, retirez soigneusement les deux vis de 6 mm qui sont maintenant exposées.
      Demander à FixBot
    3. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 7, image 3 de 3
      • Pour retirer le couvercle, soulevez-le délicatement et éloignez-le des charnières (afin de dégager le port casque), puis faites-le pivoter vers les charnières pour exposer les circuits imprimés.
      Demander à FixBot
    4. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 8, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette non conductrice pour débrancher les deux fiches ruban qui relient les boutons L/R/ZL/ZR du capot à la carte mère, puis retirez-la complètement. Ou utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 9, image 1 de 3 Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 9, image 2 de 3 Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 9, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur ruban entre la carte mère et le circuit imprimé gauche (il doit être le plus large) et utilisez une pince à épiler ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire pivoter le fermoir ZIF vers le haut.
      • Le ruban peut être retiré à l'aide d'une pince à épiler non conductrice en le tirant parallèlement à la carte.
      Demander à FixBot
    6. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 10, image 1 de 1
      • Ensuite, localisez les cinq vis de 3 mm sur la carte de gauche et retirez-les à l'aide d'un tournevis JIS #000.
      Demander à FixBot
    7. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 11, image 1 de 1
      • Retournez délicatement le tableau et utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban bleu-noir situé en dessous.
      • Si vos boutons ABXY ne fonctionnent pas, vous pouvez décoller l'autocollant transparent avec les contacts métalliques pour nettoyer la corrosion qui peut s'accumuler en dessous, comme indiqué dans cette vidéo.
      • Utilisez un objet pointu, tel qu'un couteau X-ACTO, pour gratter la corrosion, comme illustré ; une procédure similaire peut être utilisée pour un pavé directionnel défectueux. L'appareil peut ensuite être remonté en suivant ces étapes dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
    8. Nouveau Remplacement des boutons A, B, X, Y, Démarrer ou Sélectionner de la Nintendo 3DS XL 2015XL 2015: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez le diamant en caoutchouc gris pour révéler les boutons A/B/X/Y et/ou le rectangle en caoutchouc pour révéler le bouton Start/Select.
      • Retirez les boutons à l'aide d'une pince à épiler.
      • Lors du remplacement, assurez-vous de vérifier que chaque bouton est replacé et bien ajusté dans le trou approprié avant de remonter la console.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kobbe Farwick
Membre depuis le 04/01/15
2 833 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 membres
57 tutoriels rédigés
16 commentaires de tutoriel
do the smaller new 3ds colored buttons work in the new 3ds xl?
itsandy14 - Réponse Partager
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
CheatJoker - Réponse Partager
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Demon09 - Réponse Partager
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
There are two parts. The rubber bit, and the joystick assembly. The stick assembly is connected by 3 short screws, and inserted into the joystick board via zif connector. You need to unscrew the assembly to access the rubber bit.
Mogamad Lilla - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 233
30 derniers jours : 1,119
Total : 70,937
