Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du NuVision TM1088
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du NuVision TM1088, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les couvercles avant et arrière et faites levier sur chaque coin du couvercle.
  2. Remplacement de la caméra du NuVision TM1088, Caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la fiche de la caméra vers le haut et loin de la carte mère.
  3. Remplacement de la caméra du NuVision TM1088: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez chaque caméra du capot avant. Ils sont simplement retenus par la tension.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathaniel Nasman
Membre depuis le 03/23/15
750 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 599
