Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les couvercles avant et arrière et faites levier sur chaque coin du couvercle.
  2. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux fiches de l’écran en tirant vers le haut et en s’éloignant de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la prise pour les caméras en tirant la prise vers le haut et loin de la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088: étape 4, image 1 de 1
    • Faites fondre la soudure et retirez les fils rouge et noir menant à la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088: étape 5, image 1 de 1
    • Faites fondre la soudure sur les fils noir et gris et retirez les fils de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088: étape 6, image 1 de 1
    • Faites fondre la soudure et retirez les fils rouge et noir menant au haut-parleur.
  7. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à tête Phillips de 4 mm qui retiennent la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du NuVision TM1088: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère pour l’éloigner du capot avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathaniel Nasman
Membre depuis le 03/23/15
750 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 1,661
