Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce sera un guide étape par étape pour retirer l'ensemble batterie du Nvidia Shield. Cela devra être effectué pour installer une nouvelle batterie dans l'appareil. L'utilisateur n'aura besoin d'aucune compétence particulière au préalable pour réussir à retirer la batterie. L'utilisateur peut remettre l'appareil en place avec une nouvelle batterie installée en suivant les étapes en sens inverse. Le remplacement de la batterie dans un Nvidia Shield peut aider à améliorer la qualité de la durée de vie de la batterie du produit. Si vous remarquez que la batterie gonfle ou fume, avant de continuer, vérifiez le guide for what to do with a swollen battery.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
Retirez les fils d'alimentation.
Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The original cells are rated for 3.7v, 2450mAh, and I don't know how many amps but it's probably not that many. The form factor is flat-top 18650. I successfully did this repair using 3 Samsung 35E cells: https://www.18650batterystore.com/produc...
So, is this battery pack compatible? I read it has the connector in the wrong side
For the rubber screw covers, it is easiest to push at them at the top, otherwise you have the possibility of damaging the surrounding rubber.
Any hints at getting the center plastic screw cover out?
Miles Raymond - Réponse
