Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
Retirez les fils d'alimentation.
Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
Une fois le panneau avant retiré, vous pouvez accéder à la carte des boutons, contenant sept vis torx T5 de 6,5 mm.
La 7ème vis se situe sous le ruban orange
Une fois les vis retirées, la carte des boutons peut être retirée, permettant l'accès pour remplacer les boutons
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
From where can I get the buttons?
Hey:) I am not sure
For the rubber screw covers, it is easiest to push at them at the top, otherwise you have the possibility of damaging the surrounding rubber.
Any hints at getting the center plastic screw cover out?
Miles Raymond - Réponse
