Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
Retirez les fils d'alimentation.
Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
Le refroidissement est important pour l'électronique, la dernière chose qu'ils veulent est de surchauffer.
Retirez les deux vis Torx 7,3 mm et les quatre 8,4 mm T5 et retirez le câble d'alimentation.
Une fois les vis et le câble retirés, le ventilateur peut se soulever librement
Sur le côté gauche de l'endroit où l'écran est fixé au panneau arrière, il y a une vis Torx T5 de 3,8 mm qui doit être retirée.
Une fois retiré, l'écran doit pouvoir être détaché.
There is also a screw holding down the ribbon cable to the main board. which needs to be removed prior to display assembly removal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
For the rubber screw covers, it is easiest to push at them at the top, otherwise you have the possibility of damaging the surrounding rubber.
Any hints at getting the center plastic screw cover out?
Miles Raymond - Réponse
