Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie de la tablette Nvidia Shield a été à l’origine de nombreux dispositifs défectueux. En fait, la batterie a nécessité un rappel de Nvidia en raison de problèmes de surchauffe. Un rappel livrera simplement une nouvelle tablette à votre porte; Cependant, si vous suivez notre guide, vous pouvez remplacer votre pile surchauffée ou défectueuse chez vous.
Ce dont vous avez besoin
Réglez la tablette de sorte que les boutons, la microSD et le port du stylet soient face à vous.
Ouvrez le slot microSD.
À l'aide de l'extrémité plate de l'outil spudger, faites levier doucement pour ouvrir le boîtier en commençant par le connecteur microSD, en faisant glisser lentement le spudger le long du bord intérieur du boîtier.
Assurez-vous de faire pivoter votre tablette afin que la grande pile argentée soit le plus proche de vous.
À l’aide du grand outil d’ouverture en plastique, retirez lentement le ruban adhésif entourant la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Ok some info for you guys, I already swapped my battery with one from aliexpress.
You don't need to unsolder the loading pcb from the tablet's pcb (black, red, green and white) BECAUSE, you need that very same loading board or otherwise it will only boot up to shutdown immediately.
INSTEAD, remove the black fabric where those wires go into the battery, then unsolder the cell itself from the loading board.
Now check your battery if it came with a loading board, if it came with one, remove that one, you only need the pure cell.
Next step, solder 2 wires where the metal tabs of the battery cell were soldered formerly and connect those 2 wires to the metal tabs of your new cell. (watch out and match the polarity correctly!!!!!)
Before reassembling the tablet, connect your usb charger to the tablet and let it load for 30 sec to one minute.
This resets the IC on the loading board and you can boot up afterwards.
The loading board has a serial number IC onboard, that's why others don't work right out of the box.
What is the model of the battery that you took ?
Tony 06 -
Hey thanks so much for this info! I am about to purchase one of these from a friend with the intention to replace the battery. I'd really like to know if following your replacement instructions ends up giving your battery on the nvidia shield the label B01? The Y01 is the subject of the recall which causes so much conflict in these.
Addiontally I've been told that the tablets that were recalled will be force updated to brick to stop any future conflict. Does anyone have any update on this? I'm very much interested in knowing this info before investing in the tablet and the replacement battery. I have the skill, because this is what I do for a living.. but I'm really in need of more info!
Thanks again!
Quel est le model de la batterie Aliexpress ?
Tony 06 -
