Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le stylet de votre tablette.
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 2, image 3 de 3
    • Réglez la tablette de sorte que les boutons, la microSD et le port du stylet soient face à vous.
    • Ouvrez le slot microSD.
    • À l'aide de l'extrémité plate de l'outil spudger, faites levier doucement pour ouvrir le boîtier en commençant par le connecteur microSD, en faisant glisser lentement le spudger le long du bord intérieur du boîtier.
    • Vous voudrez peut-être mettre votre bracelet antistatique à ce stade, car la carte mère sera vulnérable au contact physique et aux chocs électrostatiques après le retrait du boîtier.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque vous retirez votre étui, veillez à la présence de petits clips le long des bords.
    • Enfin, mettez le vieux boîtier de côté.
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez votre tablette de sorte que le haut de la tablette soit le plus éloigné de vous.
    • Localisez le haut-parleur supérieur, une pièce semi-rectangulaire noire sur le côté supérieur droit de la tablette.
  5. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,0 mm qui fixent le haut-parleur.
  6. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 6, image 3 de 3
    • Soulever doucement le haut-parleur avec le bout plat d'un spudger.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour décoller le ruban adhésif recouvrant le fil du haut-parleur.
  7. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 7, image 2 de 2
    • Ensuite, avec une prise douce mais ferme, tirez sur le ruban d’entrée audio à l’aide des pincettes de précision.
    • Enfin, débranchez la source d’alimentation de votre enceinte à l’aide des pincettes de précision.
    • Assurez-vous que vous utilisez votre bracelet antistatique.
  8. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield, Caméra avant et arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield, Caméra avant et arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield, Caméra avant et arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le haut-parleur, localisez la caméra orientée vers l'avant située juste sous le haut-parleur.
    • La caméra orientée vers l'arrière se trouve sur le côté gauche de la tablette et s'aligne sur le trou de la caméra situé à l'arrière de votre tablette.
  9. Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière de la tablette  Nvidia Shield: étape 9, image 3 de 3
    • Débranchez doucement chaque caméra à l'aide de la pince à épiler de précision.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Molly Bauer
Membre depuis le 08/27/15
1 424 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 1,975
