Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • En commençant par l'emplacement de carte Micro SD et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique bleu, commencez à manœuvrer l'outil autour des bords tout en appliquant une légère pression pour soulever le panneau vers le haut.
  2. Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1: étape 2, image 2 de 2
    • Des clips maintiennent le panneau arrière au reste du boîtier. Vous devez appliquer une force pour soulever le panneau arrière.
    • Continuez à soulever le panneau tout autour des bords de la tablette.
    • Une fois que tous les clips de panneau sont détachés, retirez doucement le panneau arrière.
  3. Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1, Antenne Wi-Fi: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à angle pour débrancher le câble d’alimentation noir de la carte mère. Le câble devrait sortir de son emplacement lorsqu'il est tiré.
    • Assurez-vous de débrancher les bons câbles. Il y en a trois.
  4. Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis adjacente à l'antenne WIFI à l'aide du tournevis à tête cruciforme J000.
    • Description de la vis: vis noire courte de 20 mm de long et 30 mm de diamètre.
  5. Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide de la pince à angle, commencez à retirer l’antenne de l’appareil.
  6. Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI du Nvidia Shield Tablet K1: étape 6, image 2 de 2
    • La pièce en plastique noir de l’antenne est fixée à un film de couleur cuivre que l’on peut remonter à l’aide de la pince à épiler.
    • L'antenne devrait maintenant être libre de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Upchurch
Membre depuis le 02/09/16
658 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
Odd question for you. I'm replacing the antena in a nvidia shield as an experimant, as was wonder if you know what type of connecter is used on the cable to the pcb. I dont want to desoder the exsisting antenna if i can help it as they are calabrated.
Justin Mosimann - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 4,800
