Aller au contenu principal
Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet vers l’extérieur, vers les bords verts, pour montrer le symbole de cadenas déverrouillé.
    • Le loquet à droite restera en place, mais celui de gauche doit être maintenu en position pendant que vous retirez la batterie.
  3. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer.
  4. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5, Écran complet: étape 4, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis taille M2 x 0.4 de 4mm sous la batterie.
  5. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portanle de sorte que le symbole rouge XO soit à l'endroit.
    • Retirez le cache en plastique blanc avec vos doigts. Il y a 4 clips qui maintiennent en place le cache en plastique blanc. Appliquez une force modérée pour le retirer.
    • Si vous avez des difficultés à retirer le cache en plastique blanc, utilisez un spudger.
  6. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis taille M2 x 0.4 de 4mm qui sont vissées au boitier en plastique vert.
  7. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur blanc avec des câbles noirs à chaque extrémités à gauche de la charnière.
  8. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 8, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis taille M3 x 0.5 de 5mm qui maintiennent le support en métal de la charnière au reste de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez prudemment et éloignez de la moitié inférieur la moitié supérieur qui comporte l'écran.
    • Il reste un câble noir qui relie les deux moitiés. Assurez-vous de ne pas l'endommager.
  10. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 10, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'ordinateur portable de 180 degrés de sorte que le logo XO soit à l'envers.
    • Retirez la partie centrale de la poignée verte. Poussez le cache en plastique blanc vers le bas pour le séparer du clavier et de la moitié supérieur. Il devrait se séparer facilement du reste de l'appareil.
  11. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable , en exposant la partie intérieur du clavier.
    • La position de l'ordinateur est similaire à celle pour laquelle vous avez retiré la batterie, sauf qu'il n'y a plus de cache en plastique blanc.
  12. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le câble noir de son connecteur (celui qui maintient les deux moitiés ensemble).
  13. Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5: étape 13, image 2 de 2
    • Séparez l'écran au complet du reste de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Clark
Membre depuis le 10/05/12
61 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G19
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 1,073
