Aller au contenu principal
Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
    • Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.
  3. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l’appareil.
  4. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 2 mm en dessous des loquets de verrouillage de la batterie.
  5. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable dans sa position normale.
    • Soulevez les deux antennes de chaque côté pour déverrouiller l’écran.
    • Ouvrez l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 6, image 2 de 2
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner le clavier, car il y a un câble plat attaché en dessous.
    • Soulevez doucement le dos du clavier.
    • Éloignez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.
  7. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clapet noir du connecteur pour détacher le câble plat.
    • Tirez doucement sur la languette en plastique bleue en l’éloignant du connecteur.
    • Retirez le clavier de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4, Capot inférieur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4, Capot inférieur: étape 8, image 2 de 2
    • Fermez et retournez l’ordinateur portable de sorte que vous puissiez voir le compartiment de la batterie.
    • Retirez les cinq vis cruciforme n° 1 de 4 mm dans le compartiment de la batterie.
  9. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable, de façon à voir le dessus de l’appareil.
    • Ouvrez l’ordinateur portable et faites pivoter l’écran de 90 degrés.
    • Penchez l’écran de sorte que le coin de l’écran soit rapproché du boitier inférieur.
  10. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 10, image 3 de 3
    • Poussez et soulevez vers le haut sur le bord du clavier de la poignée blanche.
    • Tirez la pièce dans votre direction pour la retirer de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 1 de 4 mm qui fixent les bords verts au boîtier de l’ordinateur.
  12. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le bord vert supérieur.
  13. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 13, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas retirer complètement la portion inférieure de l’ordinateur portable, car il y a un câble qui le relie à l’ordinateur portable.
    • Faites glisser les pièces des bords verts pour les éloigner de l’écran.
    • Cela devrait détacher complètement la portion inférieure de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de contrôle des boutons de la souris pour pouvoir retirer complètement le boitier inférieur de l’appareil.
  15. Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4: étape 15, image 2 de 2
    • Faites pivoter légèrement vers le haut l’ensemble du boitier inférieur puis éloignez-le de l’écran pour le dégager de la charnière de l’écran.
    • Il peut y avoir un peu d’adhésif qui maintient les câbles à la plaque métallique. Retirez doucement le câble de la plaque s’il est coincé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Kellerman
Membre depuis le 01/24/13
58 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G30
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 351
