Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
    • Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.
  3. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l’appareil.
  4. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
    • Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
    • Vous devrez insérer votre tournevis à travers la poignée afin d’atteindre la vis centrale des deux côtés.
  5. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral vert en appuyant sur le petit bouton vert sur le dessus et en faisant glisser le panneau vers le haut.
    • Répétez l’étape ci-dessus pour le panneau latéral de l’autre côté.
  6. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner le bas du cadre, car vous risquez d'endommager une nappe sous le cadre.
    • Soulevez doucement la partie inférieure du cadre et tirez-la vers le bas pour détacher le cadre de l’écran.
  7. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur noir et tirez sur la languette violette de la nappe pour débrancher cette dernière et détacher complètement le cadre.
  8. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Écran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 7,62 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  9. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 2 de 2
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner l’écran. Il y a des câbles plats attachés à l’écran, et ils risqueraient d’être endommagés.
    • Soulevez doucement l’écran.
  10. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 3 de 3
    • Notez que l’ordinateur portable dans cette image a été tourné de 180° de sorte que les antennes sont en bas de l’écran.
    • Pour chaque câble plat, soulevez le clapet noir et débranchez doucement les câbles plats en tirant sur leur languette en plastique.
  11. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l’écran de l’ordinateur portable.
  12. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Capot inférieur: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 6 mm en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  13. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 13, image 2 de 2
    • Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de sorte que le capot inférieur soit face à vous.
    • Tirez vers le haut les languettes présentes sur la partie inférieure du capot inférieur et tirez-la vers le bas en l’éloignant des antennes.
    • Retirez le capot inférieur en le soulevant délicatement de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Carte réseau WiFi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Carte réseau WiFi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Carte réseau WiFi: étape 14, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirerez les connecteurs, assurez-vous de tirer sur le connecteur en métal plutôt que de tirer sur le fil.
    • Débranchez délicatement les deux connecteurs de câble d’antenne en les éloignant de la carte mère.
  15. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 1 noire de 4mm qui maintient la carte réseau WiFi.
  16. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la carte réseau WiFi de l’ordinateur portable en la tirant doucement hors de son connecteur.
  17. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Carte mère: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Carte mère: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Carte mère: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis noires du blindage EMI à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Retirez le blindage EMI de l’ordinateur portable.
  18. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 18, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs en tirant sur les languettes en plastique et pas sur les fils.
    • Débranchez les trois fils qui connectent la carte mère à la moitié inférieure de l’ordinateur portable.
    • Débranchez les deux fils des enceintes de la carte mère.
  19. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 19, image 3 de 3
    • Retournez l’appareil de sorte que vous voyez l’emplacement où était situé l’écran.
    • Débranchez le câble plat en tirant sur sa languette violette en plastique.
    • Débranchez le connecteur avec le fil noir et blanc en tirant sur sa languette en plastique.
  20. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch: étape 20, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement la carte mère sur la gauche de sorte que la prise audio jack en entrée et en sortie soit hors du cadre.
    • Retirez la carte mère de l’ordinateur portable.
  21. Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Bouton d’alimentation: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation de l’OLPC XO-4 Touch, Bouton d’alimentation: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez le bouton d’alimentation en appuyant sur les 4 pattes jusqu’à ce que le bouton d’alimentation puisse être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Smith
Membre depuis le 01/25/13
23 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 250
