Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du OPPON1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du OPPON1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Introduisez l'outil en plastique bleu dans la fente, la coque arrière s'ouvre plus facilement en commençant ici.
  2. Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 2, image 2 de 2
    • Sur la photo, nous avons tourné le téléphone à quatre-vingt-dix degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Faites glisser doucement l'outil tout autour du contour du téléphone pour retirer la coque arrière. Si vous entendez des bruits de clips qui se détachent, ne vous en faites pas, c'est normal quand la coque arrière se détache.
    • Vous devriez alors être en mesure de libérer la coque arrière sans résistance.
  3. Remplacement de la batterie du OPPON1, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OPPON1, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 6 vis cruciformes 4mm qui retiennent la carte mère à l'aide d'un tournevis du type ph0 cruciforme.
  4. Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une pince ou vos doigts pour retirer les plaquettes métalliques
  5. Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la plaque noire avec vos doigts.
  6. Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pince pour déconnecter les connecteurs de la batterie et du NFC
  7. Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OPPON1: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil bleu ( voir photo ) pour détacher la batterie du téléphone. Il y a du scotch en dessous de la batterie qui la retient en place, appliquez une force sur l'outil pas trop importante pour ne pas endommager la batterie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Stone
Membre depuis le 09/26/14
1 064 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
4 commentaires
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - Réponse
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling -
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
djkleinen -
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 61
Total : 22,405
