Aller au contenu principal
Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Boîtier de port de connecteur: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté de la caméra avec le couvercle du connecteur.
    • Retirez les 2 vis du boîtier Phillips # 00 de 4,6 mm.
  2. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 2, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du connecteur en faisant glisser la languette étiquetée lock pour abattre l'orange.
    • Faites glisser le verrou du couvercle du connecteur pour virer l'orange et la porte s'ouvre.
    • Retirez la seule vis interne Phillips # 00 de 3,77 mm.
  3. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 3, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 3, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 3, image 3 de 3
    • Fermez la porte pour accéder au boîtier.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier en plastique noir qui entoure la porte du connecteur.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le morceau de plastique noir suivant.
    • Retirez les deux vis révélées
  4. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Fixation sangle: étape 4, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Fixation sangle: étape 4, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Fixation sangle: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et retirez les 2 vis Phillips # 00 de 5,3 mm de la poignée.
    • À l'aide de vos doigts, retirez la poignée, le boîtier noir en dessous et sortez doucement le boîtier noir brillant en dessous.
  5. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 5, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 5, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 5, image 3 de 3
    • Au bas de la caméra, retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,5 mm du boîtier sous la poignée.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la poignée Olympus et retirez-la.
  6. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Boitier avant: étape 6, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Boitier avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'anneau rouge entourant l'objectif en le tournant dans le sens antihoraire
  7. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 7, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis Phillips n ° 00 de 3,4 mm qui fixent la plaque frontale que vient de découvrir la poignée.
    • Au bas de l'appareil photo, retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,4 mm de la douille du trépied fixant la plaque frontale.
  8. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 8, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 8, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour soulever et retirer la façade.
    • Il y aura une certaine résistance d'un autocollant juste sous le logo GPS.
    • L'anneau en plastique noir autour du flash peut tomber car il n'est plus sécurisé.
  9. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Ecran: étape 9, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Ecran: étape 9, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Ecran: étape 9, image 3 de 3
    • Pour détacher l'écran du moniteur, retirez les 7 vis suivantes:
    • Localisez le flash et retirez les 2 vis Phillips # 00 9,23 mm et 14,87 mm.
    • Localisez le couvercle du compartiment à piles et retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,37 mm.
    • Au bas de l'appareil photo, retirez la seule vis Phillips 3,58 mm près de la prise du trépied.
  10. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 10, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 10, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 10, image 3 de 3
    • Sur la plaque frontale, repérez et retirez les 2 vis de coin Phillips n ° 00 9,2 mm latérales de la sangle à œillet et la vis Phillips n ° 00 14,87 mm du coin inférieur de la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour détacher les clips du boîtier de chaque côté de la caméra et abaissez le boîtier du moniteur.
    • À l'aide de la spatule, éloignez doucement l'écran du boîtier de l'appareil photo.
  11. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 11, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le fermoir pour le ruban blanc.
    • Utilisez la spatule pour soulever le fermoir libérant le ruban
  12. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 12, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez le fermoir pour le ruban orange entre la carte mère et la boîte d'objectif.
    • Utilisez la spatule pour soulever le fermoir libérant le ruban.
  13. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 13, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 13, image 2 de 2
    • Faites ensuite levier sur le connecteur blanc à l'aide de la spatule pour libérer l'écran de l'appareil.
    • Le boîtier et le moniteur seront séparés.
  14. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Obturateur / bouton d'alimentation: étape 14, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Obturateur / bouton d'alimentation: étape 14, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2, Obturateur / bouton d'alimentation: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis Phillips (taille) du boîtier en plastique entourant le déclencheur
    • À l'aide de vos doigts, retirez délicatement la pièce en plastique recouvrant l'obturateur et le bouton d'alimentation.
    • L'obturateur, l'alimentation et le couvercle de la lumière orange sont maintenant desserrés.
  15. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 15, image 1 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 15, image 2 de 3 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 15, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur le bouton d'alimentation et le bouton orange pour les retirer.
    • Retirez les 5 vis Phillips # 00 entourant le déclencheur.
    • Retirez la plaque de protection et la partie en caoutchouc en dessous.
    • Lorsque vous retirez la petite plaque métallique posée sur le dessus de la plaque de protection qui s'étend le long de la face de l'appareil photo, prenez note de l'orientation.
  16. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 16, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 16, image 2 de 2
    • Placez le côté de l'objectif de la caméra vers le bas.
    • Localisez le centre du boîtier de l'objectif et déconnectez les 2 plus gros câbles plats en soulevant les petits rabats avec votre doigt.
    • Retirez la vis Phillips # 00 et le tendeur en métal argenté sous la vis. Retirez la vis Phillips (taille) à côté du câble ruban.
  17. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour soulever délicatement la nappe de son clip de maintien.
    • Avec vos doigts, retirez le revêtement en cuivre.
  18. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 18, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 18, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.
    • Pour éviter tout dommage, faites levier uniquement contre les couvercles métalliques lorsque vous retirez le boîtier de l'objectif.
  19. Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 19, image 1 de 2 Obturateur / bouton d'alimentation iHS de l'Olympus Stylus Tough TG-2: étape 19, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra pour voir l'intérieur du bas du boîtier de l'obturateur. Vous verrez 2 câbles plats.
    • A la base du long ruban, retirez le ruban bleu et utilisez le spudger pour faire basculer son fermoir en le soulevant.
    • À la base du ruban court, utilisez la spatule pour retourner son fermoir en le soulevant.
    • À l'aide de vos doigts ou de votre spudger, vous pouvez maintenant retirer le volet obturateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda
Membre depuis le 07/20/15
933 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 19
Total : 2,181
