Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1, Interface faciale: étape 1, image 1 de 1
    • Tirez fermement par le haut de l'interface faciale du casque pour retirer le cadre en mousse.
  2. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis T3 de 4 mm des bords supérieur et inférieur du boîtier.
  3. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez le spudger sous le bord de la lentille sur le côté gauche ou droit.
    • Faites glisser le spudger vers le haut et autour du bord du cadre pour défaire les onglets en dessous.
    • Répétez l'opération pour l'autre côté du cadre.
  4. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la monture pour voir une languette cachée sous la maille lycra le long du bord de la lentille.
    • Tirez sur la languette avec la spatule.
    • Répétez l'opération pour l'onglet correspondant sur l'autre lentille.
  5. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre en plastique autour de la lentille.
    • Faites glisser un doigt autour du bord intérieur, en tirant vers l'extérieur depuis le centre de l'objectif pour libérer les autres languettes.
    • Répétez l'opération pour le cadre de l'autre lentille.
  6. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez le long du cadre extérieur.
    • Retirez l'interface faciale.
  7. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1, Lentille: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1, Lentille: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1, Lentille: étape 7, image 3 de 3
    • Rapprochez les verres aussi près que possible en faisant glisser le bouton situé au bas de la monture vers le centre de la monture.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 4 mm du bord extérieur de la base des lentilles.
    • Il y a deux vis qui sont près de la lentille qui sont difficiles à voir. Retirez la vis la plus proche de l'objectif. Ne retirez pas la plus grande vis la plus éloignée de l'objectif.
  8. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 8, image 3 de 3
    • Poussez les 8 languettes (4 par objectif) de la base de l'objectif à l'aide d'un spudger.
    • Écartez les lentilles à l'aide du bouton situé au bas du casque pour accéder plus facilement aux languettes centrales.
  9. Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de l'Oculus Rift CV1: étape 9, image 2 de 2
    • Étirez le cadre du casque pour rendre les lentilles plus accessibles.
    • Lors du retrait de l'objectif, veillez à ne pas rayer l'écran qui se trouve directement en dessous.
    • Pendant que le cadre du casque est écarté, tirez le coin de la lentille vers l'extérieur. Le reste de l'objectif se déverrouillera.
    • Sortez la lentille.
    • Répétez l'opération pour l'autre lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jennifer Lai
Membre depuis le 01/24/19
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can i get spare lens?
Night Gryphon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 204
Total : 15,422
