Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière en le faisant glisser fermement vers la sangle.
  2. Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette sous la batterie.
    • Faites glisser fermement la batterie loin de vous. La batterie doit se déverrouiller de sa position précédente.
    • Une fois la batterie retirée, relâchez la languette.
  3. Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1, Bouton à distance: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 4 mm à l'arrière de la télécommande.
  4. Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la dragonne pour diviser le panneau arrière en deux.
  5. Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1: étape 5, image 2 de 2
    • Décollez délicatement le haut de la carte de contrôle.
    • Soyez doux, si les boutons tombent, essayez de les garder dans l'orientation dans laquelle ils se trouvaient.
    • Si le gros bouton noir tombe, replacez-le dans la coque en orientant les languettes du bouton pour qu'elles correspondent aux trous de la coque.
  6. Remplacement du bouton de la télécommande Oculus Rift CV1: étape 6, image 1 de 1
    • Supprimez les anciens boutons et remplacez-les par les nouveaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian Perry
Membre depuis le 01/24/19
223 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 784
