Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Au fil du temps, l'écran LCD peut être endommagé. Ce guide présente le processus relativement simple de remplacement de l'écran sur l'Olympus C-765.
Ce dont vous avez besoin
Retirez toutes les vis retenant la plaque arrière en place. Ceci comprend:
Au dos: dévissez la vis de 4 mm à droite du viseur
En bas:
Dévissez la vis de 3 mm dans le coin supérieur gauche
Dévissez les quatre vis de 3 mm sous le couvercle de la batterie
Sur le côté droit: Dévissez la vis de 3 mm qui maintient le panneau latéral droit.
Sur le côté gauche: Dévissez les deux vis de 2 mm qui maintiennent le panneau latéral gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
