Introduction
Ce guide vous oblige à manipuler des objets métalliques tranchants. Procéder avec prudence. Pour éviter de perdre les vis, maintenez-les en place avec du ruban de masquage. Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant qu'elles n'entrent en contact avec les pièces internes de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et utilisez le tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 5,3 mm qui maintiennent la courroie.
À l'aide du tournevis PH000, retirez les deux vis de 4 mm situées sur le côté gauche de la caméra, sous le support de dragonne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Bravo super tutorial, but how to ensure the sealing after disassembly and reassembly?
I have a problem recovering the original condition. Is it possible Someone help me to restore it. Olympus TG-3 contact back. Witrocker@hotmail.com
