Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1, Ouverture du boitier du Olympus E-PL1: étape 1, image 1 de 1
    • Poussez la languette grise vers le bas, à l'aide d'un spudger si nécessaire, et la batterie sortira.
    • Le fait de ne pas retirer la batterie avant le démontage peut entraîner des dommages.
  2. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a un total de six vis qui doivent être retirées à l'aide du tournevis Philips n ° 000.
    • Selon la première photo: il y a une vis à tête Phillips de 4,9 mm sur le côté gauche de la caméra.
    • Comme sur l'image deux: au bas de la caméra, il y a trois vis à tête Philips de 3,4 mm; ceux-ci sont situés sur la zone la plus sombre du boîtier.
    • Comme sur l'image trois: il y a deux vis à tête Phillips de 5,3 mm sur le côté droit, une sous le couvercle USB.
  3. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier en décollant le panneau arrière.
    • Écartez doucement le boîtier afin que le connecteur du ruban ne se déchire pas.
  4. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux câbles plats comme indiqué sur l'image un.
    • Évitez d'utiliser des outils à levier métalliques, comme indiqué sur la photo, sur les composants électroniques internes, car cela peut provoquer un court-circuit et endommager l'appareil. Utilisez un outil anti-ESD tel qu'une spatule en nylon standard.
    • Pour déconnecter une nappe, utilisez une spatule pour soulever la languette noire puis retirez le ruban. Cela fonctionne de la même manière pour tous les câbles plats.
  5. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière a maintenant été retiré.
  6. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1, Ecran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Comme sur la première photo: décollez la bande noire.
    • Comme sur l'image deux: décollez la bande de cuivre.
    • Comme sur l'image trois: décollez le ruban bleu.
  7. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 7, image 2 de 2
    • Il y a quatre vis qui doivent être retirées à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les trois vis de 3,4 mm sur le panneau argenté.
    • Retirez maintenant la vis de 4,3 mm située sur la carte verte.
  8. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le placage métallique sur l'écran LCD.
  9. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever la languette de verrouillage marron.
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le câble ruban de la languette de verrouillage marron.
  10. Remplacement de l'écran Lcd du Olympus E-PL1: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffery Smith
Membre depuis le 03/11/15
772 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
Could you direct me as to where to find a new replacement screen? I bought one from eBay, but for some reason it does not have the small brown ribbon cable removed in step 9. I can't find one that does?
Abby B - Réponse
Same thing happened to me. Avoid purchasing DHcamera replacements, either the small ribbon is missing or the large ribbon is too short. In addition, the model missing the small ribbon is the glass only, and does not have the metal housing.
BTW, your instructs are perfect!!! Good work. Now, if I only knew where to find the right part.
Earl Morse - Réponse
Hello,
is it possible to remove the backlight from the broken lcd and then mount it over the new lcd screen?? If so, how? Thanks...
roberto - Réponse
I have the same problem. Bought a LCD screen in Ebay and sent from China. The backlight is missing.
It seems like complete assembly screen is very hard to find. Searched in Google but nothing. The problem with my camera's screen is that borders and corners had been becoming dark progressively, perhaps to backlight problem.
Demetrio - Réponse
Perfect instructions/guide! Only bit that may be missing is highlighted by the questions above - most replacement screens that you can buy online come without the silver metal casing and backlight.
The additional step therefore is to gently pull the top of the silver frame apart - perhaps a thin chisel screwdriver or blade will help ease it out. Then gently prise the old LCD screen from the white coloured backlight. I used a blade to start the seperation. Then I just laid the new screen on and pushed the silver flame back together
Arthur Gumby - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 72
Total : 8,515
