Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur du panneau arrière
Ce dont vous avez besoin
Poussez la languette grise vers le bas, à l'aide d'un spudger si nécessaire, et la batterie sortira.
Il y a un total de six vis qui doivent être retirées à l'aide du tournevis Philips n ° 000.
Selon la première photo: il y a une vis à tête Phillips de 4,9 mm sur le côté gauche de la caméra.
Comme sur l'image deux: au bas de la caméra, il y a trois vis à tête Philips de 3,4 mm; ceux-ci sont situés sur la zone la plus sombre du boîtier.
Comme sur l'image trois: il y a deux vis à tête Phillips de 5,3 mm sur le côté droit, une sous le couvercle USB.
Comme sur la première photo: décollez la bande noire.
Comme sur l'image deux: décollez la bande de cuivre.
Comme sur l'image trois: décollez le ruban bleu.
À l'aide d'un spudger, soulevez la languette de retenue noire.
Tirez doucement sur le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Dear Jeffery,
thank you very much for this nice tutorial.
Could you please tell us the part number of the speaker you exchanged?
Can’t see the upper part of the number on the pictures: ???1710
Thank you
Sincerely
Lears
