Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Olympus FE-170
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées sur les côtés opposés de la caméra. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
  2. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les 2 vis en haut de l'ouverture.
  3. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées au bas de la caméra.
  4. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 4, image 1 de 1
    • Découvrez la station d'accueil mini-USB sur le côté de la caméra et dévissez la vis à côté de l'articulation du volet
  5. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez soigneusement la tête de l'outil d'ouverture en plastique sous les panneaux en trouvant la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression aux endroits indiqués en haut et en bas de la caméra.
  7. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 7, image 2 de 2
    • Desserrez les panneaux sur les côtés de la caméra aux endroits indiqués en glissant l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression.
  8. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 8, image 2 de 2
    • Assurez-vous que les panneaux ont été desserrés. Utilisez soigneusement vos mains pour retirer et retirer les panneaux.
  9. Remplacement du flash du Olympus FE-170, Flash: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-170, Flash: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-170, Flash: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux petites vis sur le dessus du flash lui-même.
  10. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour soulever doucement le haut du boîtier métallique fin autour du flash.
  11. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour soulever doucement le bas du boîtier métallique fin autour du flash.
  12. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer doucement le boîtier métallique du flash.
    • Retirez le diffuseur de flash en plastique en faisant délicatement levier sur les bords avec vos doigts.
  13. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis qui maintient la carte de circuit imprimé du flash en place.
  14. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le sous-ensemble de l'ampoule flash de sa place en utilisant l'extrémité pointue du spudger.
  15. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour relever les deux couches de ruban adhésif au-dessus du sous-ensemble de l'ampoule flash.
    • Retirez le fil posé entre les deux sections de ruban adhésif du sous-ensemble de l'ampoule flash.
  16. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la carte de circuit imprimé du flash et le sous-ensemble de l'ampoule du flash de l'avant de l'appareil photo.
  17. Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus FE-170: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour pousser le condensateur noir hors de son emplacement.
    • Retirez l'ensemble du flash en tirant doucement vers l'extérieur et en l'éloignant de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Hartwig
Membre depuis le 03/24/15
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 278
