Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées sur les côtés opposés de la caméra. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
  2. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les 2 vis en haut de l'ouverture.
  3. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées au bas de la caméra.
  4. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 4, image 1 de 1
    • Découvrez la station d'accueil mini-USB sur le côté de la caméra et dévissez la vis à côté de l'articulation du volet
  5. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez soigneusement la tête de l'outil d'ouverture en plastique sous les panneaux en trouvant la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression aux endroits indiqués en haut et en bas de la caméra.
  7. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 7, image 2 de 2
    • Desserrez les panneaux sur les côtés de la caméra aux endroits indiqués en glissant l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression.
  8. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 8, image 2 de 2
    • Assurez-vous que les panneaux ont été desserrés. Utilisez soigneusement vos mains pour retirer et retirer les panneaux.
  9. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui maintiennent le circuit imprimé externe en place.
  10. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger ou vos doigts pour retirer le circuit imprimé externe de la caméra.
  11. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour retirer les languettes en plastique de la carte mère.
    • Retirez délicatement la pièce en plastique de la carte mère.
  12. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les vis illustrées à l'aide du tournevis philips 00.
  13. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour libérer le fermoir de la nappe.
    • Retirez le câble ruban du port à l'aide de la pince à épiler.
  14. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le câble ruban près du déclencheur.
  15. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 15, image 1 de 1
    • Dessouder ensuite les connexions indiquées.
    • Consultez notre guide de soudage pour savoir comment dessouder
    • Les fers à souder sont chauds et chaufferont également le fil de connexion. L'utilisation de la pince à épiler protégera vos doigts de la chaleur.
  16. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez doucement la carte mère (par le bas en premier) de l'appareil.
  17. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Objectif: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Objectif: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170, Objectif: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis qui maintiennent la lentille en place.
  18. Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus FE-170: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble d'objectif en tirant d'abord sur le dessus de l'ensemble, puis en le retirant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
CCrane
Membre depuis le 03/26/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 568
