Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 2, image 2 de 2
    • Les piles glisseront vers l'extérieur.
    • Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
    • Six vis mesurent 3,6 mm.
    • La septième vis mesure 3,2 mm.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
    • Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
    • En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
    • Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
    • Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
    • Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
    • L'appareil photo des deux premières images est à l'envers. C'est la meilleure position pour placer vos pouces pour retirer l'étui.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.
    • Une fois la vis retirée, le boîtier sera desserré, mais ne le tirez pas. Il y a un cordon reliant les commandes arrière à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de la caméra jusqu'à ce que vous ayez accès au cordon connecté à la carte mère.
    • Soulevez le loquet blanc à l'aide d'un ongle ou d'un spudger.
    • Retirez le cordon de son connecteur.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.
    • Après avoir retiré les vis, l'écran sera libre. Ne le retirez pas. Comme le boîtier arrière, il y a un cordon qui le relie à la carte mère qui doit d'abord être déconnecté.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, soulevez le loquet du connecteur.
    • Retirez le cordon ruban de son connecteur.
    • Retirez l'écran LCD du reste de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt
Membre depuis le 01/25/11
811 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Now need source for replacement screen thank you
Emile Crotteau - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 5,271
