Introduction
Dans ce guide, nous verrons comment remplacer une carte mère dans un appareil photo 'Olympus OM-D E-M10 Mark II' . Pour cette procédure, vous disposerez des éléments suivants: un tournevis cruciforme 00, une pince à bec fin (recommandé mais non obligatoire) et votre propre carte mère de remplacement. Cette procédure n'est pas particulièrement dangereuse, donc aucun équipement de protection ne devrait être nécessaire. Ce processus peut être un peu fastidieux, alors assurez-vous de réserver environ 30 minutes à une heure pour remplacer la carte mère. Il aurait un niveau de difficulté moyen en raison de la taille globale des pièces et de la délicatesse. La carte mère est un élément essentiel pour avoir une caméra fonctionnelle.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'appareil photo sur le dos comme indiqué. À l'aide du bouton situé à droite de l'objectif, maintenez-le enfoncé tout en faisant tourner l'objectif pour le dégager de l'appareil photo.
Retournez l'appareil photo jusqu'à ce qu'il repose sur son dos. Ouvrez l'écran jusqu'à ce qu'il soit complètement déployé et perpendiculaire comme illustré ci-dessous. Retirez les trois vis qui s'y trouvent avec le Phillips # 00.
Il existe deux types de vis différents. (2x) 2,7 mm, (1x) 3,5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Good work! My anode selector does not work, I am stuck in AUTO, mines mark iii but looks very similar. Anyone else has this issue?
This is what Olympus had to say about me replacing the mother board- what are your thoughts. The issue is indeed in the mainboard. However, we don't sell that part and even if you buy it elsewhere, for it to work properly, it will have to be configured with specific codes that only we have and that, as you must understand, are confidential, so, in this case, we suggest that you proceed with the repair.
