Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320, Boitier arrière et LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320, Boitier arrière et LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320, Boitier arrière et LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm de long à l'aide d'un tournevis cruciforme doté d'un embout de taille PH000.
  2. Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm de long à l'aide d'un tournevis cruciforme doté d'un embout de taille PH000.
  3. Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 3, image 1 de 1
    • Faites levier sur le boîtier extérieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Faites levier pour ouvrir doucement le boîtier pour éviter de déchirer le ruban qui relie la partie avant du boîtier à l'arrière du boîtier.
  4. Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez le corps de l'appareil photo du boîtier arrière et de l'écran LCD.
    • Tirez doucement sur le câble de connexion blanc pour le détacher du corps principal de l'appareil photo.
    • Soulevez le petit clip en plastique pour détacher le ruban du corps principal de l'appareil photo.
  5. Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière et de l'écran LCD du Olympus SP-320: étape 5, image 3 de 3
    • Vous avez détaché le boîtier arrière et l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brenna McCullough
Membre depuis le 09/15/16
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire de tutoriel
Is that thin white connector - a powercable to screen led-light? thnx
Alex CalmCroft Tokarsky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 793
