Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm de long à l'aide d'un tournevis cruciforme doté d'un embout de taille PH000.
  2. Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm de long à l'aide d'un tournevis cruciforme doté d'un embout de taille PH000.
  3. Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier sur le boîtier extérieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Faites levier pour ouvrir doucement le boîtier pour éviter de déchirer le ruban qui relie la partie avant du boîtier à l'arrière du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez le corps de l'appareil photo du boîtier arrière et de l'écran LCD.
    • Tirez doucement sur le câble de connexion blanc pour le détacher du corps principal de l'appareil photo.
    • Soulevez le petit clip en plastique blanc qui détache le ruban du corps principal de la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 2 mm de long avec le tournevis cruciforme doté d'un embout de taille PH000.
    • Retirez les vis de 3 mm de long avec le tournevis cruciforme doté d'un embout de taille PH000.
  6. Remplacement de la carte mère du Olympus SP-320: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brenna McCullough
Membre depuis le 09/15/16
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Nice description to follow!
Would you know which component is responsible in SP-320 for keeping the date/time while battery is out ?
Every time I remove the battery for replacement, the date/time settings is gone (instantly). Thanks!
Istvan Ujfalvi - Réponse
It would be nice to know why you needed to access the motherboard.
John - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 513
