Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez neuf vis Phillips n ° 000 de 4,45 mm de l'extérieur du boîtier.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a quatre vis à retirer sur le bas de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a trois vis à retirer de ce côté.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12: étape 4, image 1 de 1
    • Il y a une vis à retirer de ce côté.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12: étape 5, image 1 de 1
    • Il y a une vis cachée à l'intérieur du port HDMI.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, ouvrez et retirez le boîtier.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier arrière éteint, retirez l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le volet de retenue du connecteur ZIF du câble d'écran.
    • Tirez le câble d'écran de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble ruban de l'écran lorsque vous retirez l'écran de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel Hays
Membre depuis le 03/13/17
515 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 579
