Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez neuf vis Phillips n ° 000 de 4,45 mm de l'extérieur du boîtier.
  2. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a quatre vis à retirer sur le bas de la caméra.
  3. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a trois vis à retirer de ce côté.
  4. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 4, image 1 de 1
    • Il y a une vis à retirer de ce côté.
  5. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 5, image 1 de 1
    • Il y a une vis cachée à l'intérieur du port HDMI.
  6. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, ouvrez et retirez le boîtier.
  7. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier arrière éteint, retirez l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le volet de retenue du connecteur ZIF du câble d'écran.
    • Tirez le câble d'écran de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble ruban de l'écran lorsque vous retirez l'écran de l'appareil.
  10. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12, Objectif: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12, Objectif: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,8 mm du cadre de l'écran LCD.
  11. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez la vis supérieure gauche, la vis supérieure droite, la vis inférieure gauche et la vis inférieure droite du cadre de l'écran LCD.
  12. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez les volets de retenue sur les trois connecteurs ZIF restants connectés à la carte mère.
  13. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 4,3 mm du cadre de l'objectif pour accéder à l'objectif.
    • Retirez le cadre de l'objectif.
  14. Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Phillips # 000 de 4,3 mm de la pièce en plastique noir entourant l'objectif.
    • Retirez la lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel Hays
Membre depuis le 03/13/17
515 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Is her anything in the lens assembly that I could look for which may have dislodged showing up as a shadow on the bottom of the display screen
Deacon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 1,719
